Felkoder
#1
Hejsan alla. För 6 mån sen bytte jag tändkablar på min picanto 1.0 ex 2007 modell. Idag började motorlampan blinka o jag fick felkoder p0301 och p0303 misfire i cylindrarna men den går som vanligt. Ingen ryckig gång eller så alls. Kan det vara tändspolen tro?
Mvh Micke
Re: Felkoder
#2
Jag har fått felkod C1260 på min Kia Picanto 1,1 2009. ESP lampan lyser vid vänstersväng. Det skall tydligen vara fel på styrvinkelsensor(givare) enl. felsökning. Vart sitter denna placerad? Är det samma sak som clockspring? Finns även något som heter kabelrulle för krockkudde. Måste byta omgående då besiktning väntar. Någon som kan hjälpa?
Re: Felkoder
#3
Styrvinkelgivaren sitter i clockspring (kabelrullen).
Kan vara glappkontakt och/eller att en kalibrering behövs göras (görs med KDS eller likvärdigt OBD-verktyg)
Re: Felkoder
#4
Är det troligt att det är fel på denna clockspring? Ingen varninglampa lyser för krockkudde och signalhorn fungerar som det skall. Verkstaden försökte att kalibrera styrvinkelgivaren utan framgång. Har bytt givaren för bromljus, fick även felkod på denna, åtgärdat nu och ingen felkod längre på bromljuskontakt. Är det svårt att byta denna styrvinkelgivare? Något speciellt att tänka på?
Re: Felkoder
#5
Allt annat kan fungera ändå trots att vinkelgivaren är kass ja.
Batteriet kopplas ifrån.
Airbag kopplas loss och tas bort.
Mutter till rattaxel demonteras.
Märk upp splines med färgpenna för att få tillbaka ratten rakt.
Ratten tas bort.
Kåporna runt spakarna demonteras.
Kablar kopplas loss och clockspring lossas ur sina fästen.
Byt och montera i omvänd ordning.
Kalibrering efter byte.
Eftersom airbag är inblandat ska man inte ge sig på detta om man inte vet exakt vad man gör. Det finns stora säkerhetsrisker...
Re: Felkoder
#7
Risken finns att felkoden (eller andra koder) kommer igen om den inte kalibreras. Så man BÖR göra det iaf.
Kan ju funka utan, men har aldrig provat.
Laga o laga... Skulle tro att det byggts upp lager smuts och fett inuti. Har aldrig delat en clockspring så jag vet inte riktigt, men det är nog svårt att fixa och få ett hållbart resultat.
Re: Felkoder
#8
Kan man vara säker på att det är clockspring det är fel på när kod C1260 kommer upp ? Kan det vara någon sensor ute vid hjulen eller något annat fel istället?
Kan man vara säker på att felkoden försvinner om man byter clockspring? Det kostar över 2100::- bara delen. Man vill ju inte kasta pengar isjön, Jag tog bort clockspring så jag vet nu hur bytet går till., satte tillbaka den men ESP lampan lyser lika innan.
Re: Felkoder
#9
Man kan aldrig vara helt säker. Det KAN ju vara glappkontakt/kabelbrott någon annanstans eller ett fel i styrenheten.
Men med 99% säkerhet är det clockspring som är dålig eftersom du inte har fler/andra felkoder.
Återgå till "Picanto"
Användare som besöker denna kategori: 0 och 0 gäster
