Ladda batteriet
1Kan man ladda batteriet i bilen utan att koppla bort det från bilen dvs bara ansluta laddaren?
Jag väcker denna tråd eftersom jag kan tänkas behöva ladda 12V-batteriet på min Niro under kalla vinterdagar och antar att samma rekommendation gäller för den?HellboyElvis skrev:Ja det går bra. Dock bör man sätta minusklämman på jord och inte direkt på batteriet.
Då det gäller laddning ser jag ingen större vits så länge det är en modern typ Ctek laddare och man inte ansluter den till nätet förrän efter man kopplat sen till batteriet.kiagubbe skrev:Jag väcker denna tråd eftersom jag kan tänkas behöva ladda 12V-batteriet på min Niro under kalla vinterdagar och antar att samma rekommendation gäller för den?HellboyElvis skrev:Ja det går bra. Dock bör man sätta minusklämman på jord och inte direkt på batteriet.
Varför minus på chassie och inte på batteri? Har det att göra med värmeutveckling på ett urladdat batteri?
Tack för rådet!HellboyElvis skrev: Laddar man på jordpunkt flyter strömmen igenom sensorn och känner av statusen på batteriet. Thats why...
