Jag har ett problem med kúpevärmen i bilen. Själva värmen funkar iofs men problemet ligger i att jag inte får ut varm luft genom gallren som sitter på instrumentbrädan. Luckan som sitter där inne öppnas förmodligen inte. Varje gång jag ska höja värmen så hörs det som att en liten motor kärvar i instrumentbrädan för att luckan sitter fast. Tror jag iaf!
Kall luft strömmar som vanligt.
Har kommit fram till detta eftersom jag har testat att få varm luft upp till rutan och till fötter, funkar hur bra som helst.
Men just på instrumentbrädan så att man får lite varm i ansiktet funkar inte.
Är det någon som har haft samma problem som möjligtvis har en lösning?
Eller någon som vet var denna lilla motorn och lucka sitter och vilken väg man ska ta för att hitta dit?
Tack på förhand!
Med vänlig hälsning, vilsen och frusen
