Har en Kia sportage 2011 med webasto fjärrstart.
Tycker att prestandan är dålig.
Undrar om någon annan har detta så att kan kan jämföra tiden det tar att värma bilen.
idag var det ca 2 grader +
efter 30 min var det 8 grader i bilen enlig fjärrkontrollen.
Känner man med handen vid fläkten är det mycket svar hastighet på luften, knappt kännbart.
Om värmaren får gå ca 40 min så har motortempen stigit till ca 50 grader C.
Men när jag startar bilen då går det ner på 0 grader direkt, som om all värme försvinner in i motorn = det har alltså inte värmts upp?
Om jag åter aktiverar värmaren när det gått nästan 40 min då är det inte alltid den startar upp igen..
Tid för dieselvärmare att bli varm?
2Efter 30 min ska bilen vara varm i motor och kupé.
Åk förbi och be dom kolla detta, låter som något cirkulationsproblem nästan.
Re: Tid för dieselvärmare att bli varm?
3Jag har upplevt samma sak, lösningen för mig är att stänga av automatiken genom att välja all luft till vindrutan, ställer upp tempen på fullt (Hi) och fläkthastigheten på "tre streck" innan jag stänger av motorn så spjällen hinner ställa om sig.
Sedan jag börjat med detta har det räck med 30-40 min. för att höja tempen från -15 till +17.
PDK
PDK
Sportage 2,0 CRDI Komfort (136) AWD A6 Vit
