Ska vi ha en portal på kiacarclub.se?
Omröstningen slutade 13 jan 2012, 14:03 Du kan välja upp till 1 alternativ
Ja
Antal röster: 9 (64%)
Nej
Antal röster: 5 (36%)
Antal röster: 14
Skulle ni vilja ha en portal för forumet?
Hejsan. Jag startar en omröstning där ni får välja om vi ska ha en portal till Kiacarclub.se
En portal kan vara lättare med navigering och länkar etc till andra forum.
Självklart kommer temat vara som det är nu.
En portal kan se ut som denna:
http://phpbb3portal.net/
Re: Skulle ni vilja ha en portal för forumet?
Portal....funkade ju inte för passagen.se
En länksida, kanske, en länksida rätt och slätt.
Det är ju bra men om det ska funka måste man vara alert eftersom sidor byts ut, förnyas, blir inaktuella. Eller finns det script som kollar det automatiskt?
Ska det vara "bra att ha-sidor" eller enbart motorrelaterat? Ska man ha med länkar till andra forum i samma genre som denna. Eller ska den bli så bra så folk väljer att ha den som startsida typ http://www.superstart.se/ som jag själv använde ett tag för några år sedan...
Ge det en testperiod om det inte är för stor apparat att dra igång, det kanske funkar. :)
Jag röstar ja, om det inte är startsidan på forumet utan en undersida med rubrik/länk från förstasidan.
