Re: Xenon i Helljuset
12
Foss skrev:Har du inte någon bild? :)
Bild vet jag inte hur man lägger in!
Men vad för bild tänkte du , montaget eller ljusbilden?
Det var inte så mycket att ta bilder på , det var som att byta orginal H1 lampan fast lite trängre bara ,
man måste borra ett hål bak på dammskyddet för att dra ut kablarna från x lampan och på ena lampan dra in en "styrkabel" till orginal kontaktens plus "bara att plugga in" minus kabeln drog jag bara till minus på battariet.
Ballasterna satte jag innaför " på grillsidan ", nedanför på en balk där jag satte fast dom med dubbelhäftande tape-
Ljuset blev så bra som jag hoppades på! DET ÄR VÄRT ! TIMMES JOBB
Att tänka innan man talar är som att torka sig i röven innan man skiter ????
Kia ceed 1,6 crdi -10
13
ja det var montaget jag var intresserad av att se. Men har du alltså xenon på både hel och halvljus nu? Jag förstår inte riktigt hur det fungerar.
Är det lätt att byta tillbaka vid besiktning/service (måste man göra det?)
mvh.
14
Foss skrev:ja det var montaget jag var intresserad av att se. Men har du alltså xenon på både hel och halvljus nu? Jag förstår inte riktigt hur det fungerar.
mvh.
nej jag satte bara på helljuset och det får du ha på besiktntngen vid service skall det inte vara några problem heller med montage endast på helljus. Jag monterade 5000 kelvin , det är det vitaste ljuset som ögonen uppfattar det
Jag skulle tro att om du inte tar bort lamphusen för att byta HALV ljuset inför en besiktning så kanske det tar en halvtimme ungefär
Funktionen är som exakt extraljus, dom matas av + och - från batteriet via säkring och relä ( i ett enda kablage )till " ballasterna" , från dom går kablarna till lamporna.!
Kolla www.xenonkungen.se så förstår du om du bläddrar runt på sidan
16
Har ingen koll alls på Xenon, men förstår att det kostar massor och att man ser bättre. Går detta att få i original till en Cee'd som tillval?
Innebär Xenon förresten att man kan se drägligt bra även i halvljus? Problemet är ju oftast inte att helljuset är otillräckligt, utan att man måste köra halvljus pga mötande, och inte ser mer än ett par meter framför sig.
Cee'd 1,6 CRDI SW '10
17
Foss skrev:Tack så mycket för infon!
Är det inte risk att reflektorerna tar skada (smälter!?). Hur stark lampa kan man välja utan att riskera det?
http://www.xenonkungen.se/faq.htm
Risk för skadad reflektor? Att det starkare xenonljuset kan skada lampinsatsen pga. därmed högre värmeutvekling är felaktigt. Tvärtom så är xenonljus mycket svalare än halogen, värmeutvecklingen är så låg att snön knappt smälter bort från lyktan. Därav kravet på högtrycksspolning gällande xenonljus. Inte ens xenonljus med effekt 60W blir varmare än motsvarande halogen 40W. Verkningsgrad halogen 10% respektive xenon 35%.
18
PendlarPelle skrev:Har ingen koll alls på Xenon, men förstår att det kostar massor och att man ser bättre. Går detta att få i original till en Cee'd som tillval?
Nej detta går inte att få orginal på ceed jag frågade om det när vi köpte vår!
Xenon i halvljuset är betydligt bättre än halogen lampor p.g.a att ljuset är vid 5000 kelvin, VITT som på dagen iställetför gult som halogenens ljus är.
Det lyser obetydligt längre för att reflektorn "styr" ju ljuset till den ljusbild som skall vara men den ljusbilden blir naturligtvis ljusare än halogen-
M.a.o så upplevs det mörka bortom din ljusbild betydligt mörkare än med halogen p.g.a det vita ljuset från x lampan som ger ett mycket vitare ljus
Hajar du detta gör du det bra , jag är ingen pedagog :lol: :lol: :lol:
Värmen är som sagt tidigare inget att oroa sig för.
20
Någon som vill montera xenon på mina helljus?
Är själv helt kass på elektronik nämligen ;)
Mvh Morgan_
