Får bara ut 6 Volt i två av utgångarna i 7 poliga släpvagnsuttaget på min Kia Ceed halvkombi 2010. 12 volt i övriga.
Har bytt uttaget och även mätt direkt mot EL-kablarna som kommer från bilen.
Problemet blir att blinkers på husvagn och släp ej fungerar.
Är det någon som vet hur åtgärda?
Finns någon koppling eller säkring som kan behöva bytas?
Hittar ingen säkring för specifikt släpvagnsuttaget i instruktionsboken.
Med hopp om svar!
Mvh
KurtB
Re: Bara 6V i delar av släpvagnskoppling - 7 polig
2Ja, det brukar sitta en eller två eftermarknadssäkringar monterade i direkt närhet till batteriet.
Dessa matar styrenheten till drag-elen och ev. husvagnsmatning.
Och oftast är dessa oskyddade och helt gröna av oxid. Det är troligtvis där du hittar orsaken till problemet.
3SorentoUM:SorentoUM skrev: 12 jul 2023, 11:41Ja, det brukar sitta en eller två eftermarknadssäkringar monterade i direkt närhet till batteriet.
Stort tack för svar!
Är det månne denna säkring du tänker på? (se bild nedanför)
Denna var helt oxiderad och dessutom hade ett av stiften gått av och fastnat i säkringshållaren.
Om den inte är till draget, vad är denna säkring till?
4Ja precis. Det måste vara den.
Extraljus (som det möjligen annars skulle kunna vara) brukar ha grövre matarkablar, men denna ser ut som en typisk drag-el matarkabel.
5Klockren hjälp SorentUM!SorentoUM skrev: 13 jul 2023, 11:22 Ja precis. Det måste vara den.
Bytte säkringshållare och säkring. Nu fungerar alla lysen
Det enda som inte fungerar är invändig (konstant) ström i husvagnen till bl.a. 12V kylskåp.
Ligger den strömmen på någon egen säkring på vägen?
6Tackar. Gör vad jag kan för att hjälpa.
Ja, husvagnsmatningen brukar ha en separat kabel som även den är dragen från batteriet, precis som styrdonsmatningen.
När dragen och elen till densamma monteras, brukar husvagnsmatning sällan dras (tids- och materialbesparing), då det inte ingår i satsen från KIA. De kunder som ville/vill ha husvagnsmatning var/är tvugna att säga till om det specifikt.
7Hej,KurtB skrev: 12 jul 2023, 21:41SorentoUM:SorentoUM skrev: 12 jul 2023, 11:41Ja, det brukar sitta en eller två eftermarknadssäkringar monterade i direkt närhet till batteriet.
Nu här men har har precis samma problem. Där blinkers inte fungerar på släp. Har försökt och släpet fungerar med annan tillkopplad bil. Så gissar därför att jag har samma fel. Ser dock inte bilen i tråden? Någon idé om varför?
