Hallå där
Hade en trasig park.sensor höger fram (inre) och bytte ut den mot en ny originalsensor, (från Ebay)
Allt funkade bra i nån dag, men sen började problemet.
Alltid vid start så börjar det tjuta, ett långt piiip och displayen visar rött på fronten. Och då är det inga hinder i närheten.
Nån som har erfarenhet av liknande fel? Vad kan jag göra isf?
Är det nåt man kan kalibrera bort (läs: görs av Kia-verkstad då förstår jag)
Kan ju så klart vara att nya sensorn är defekt. Hoppas inte då det var ett helvete att demontera hela fronten.
Tacksam för råd
ps: Händer alltså med rena,torra sensorer. Ingen frost.
mvh
Re: Parkeringssensor fram lever sitt eget lilla liv
2Finns inget att kalibrera på parkeringssensorerna.
Troligtvis är en av givarna fram dåliga, antingen den piratsensorn du bytte eller den på andra sidan.
Det du kan göra är att lägga fingret på sensorerna, en efter en (vid aktiverat system såklart) och känna om alla pulserar. Den som inte pulserar (eller inte pulserar lika ofta) är oftast den som är kass. Det kan även sluta varna om man håller på den defekta sensorn.
Viktigt då att du står placerad precis framför sensorn och inte hamnar i fältet för de andra sensorerna.
Prova och se om du kan få fram vilken det är.
Annars får du lämna till KIA-verkstad och få utläst vilken det är.
