Hej... jag har sommardäck på 225/45R17 och jag behöver byta dom till våren...
men jag undrar om jag kan ha 225/50R17 eller 225/55R17 istället???
jag drar väldigt mycket husvagn efter och vill gärna höja bilen lite..
men kan jag göra det med att sätta på lite högre däck eller täcker jag helt galet nu..
jag är inte så kunnig på däck...
//Sessan
Re: 225/45R17
2Du kan montera 225/50 om du vill, men det kommer inte att höja bilen mer än några millimeter.
Då är det nog bättre att satsa på att byta fjädrarna till "husvagnsfjädrar".
Finns en del olika att välja på. Vissa ökar bara hårdheten och progressiviteten, medan andra även ökar markfrigången/höjden.
Det är behovet som styr.
Och som sagt, ETT steg i profil på däcken KAN du gå upp men inte mer. Sen börjar det ta emot i innerskärmar och stötfångare vid sväng och gupp.
Re: 225/45R17
3vad är "husvagnsfjädrar"??
är det dom som är förstärkta eller var kan jag hitta "husvagnsfjädrar"??
jag suttit å kollat runt men hittar ingen info om det...
tack på förhand.
tack på förhand.
Re: 225/45R17
4Husvagnsfjädrar / förstärkta fjädrar / progressiva fjädrar / höjningsfjädrar.
Allt annat än standard och sänkfjädrar funkar.
Titta på skruvat, mekster, lesjöfors,, meca, autodoc m. fl.
Re: 225/45R17
5Jag hade också bytt till husvagnsfjädrar istället, därför att om man har lägre profil så går det stabilare när man kör husvagn, det är faktisk ganska stor skillnad mot om man har högre profil.Sessan84 skrev:Hej... jag har sommardäck på 225/45R17 och jag behöver byta dom till våren...
//Sessan
Polar 650 TR-LB Selected 2019
Re: 225/45R17
6Kultrycket skall väl vara 80-100kg oberoende vad man drar. Det motsvarar typ en tung person i baksätet, borde väl inte behövas andra fjädrar för det? En våg under stödhjulet när man packar husvagnen/släpvagnen så är man väl på rätt väg och en våg kostar garanterat mindre än nya fjädrar
Re: 225/45R17
7100 kg på kulan motsvarar ca 300-350 kg i baksätet när det gäller fjäderhöjden/markfrigången bak.
Så ja, det var en väääldigt tung person...
Det gör oerhört mycket (negativt) för markfrigången med husvagn, så jag förstår verkligen varför man vill ha det.
Re: 225/45R17
8En liten regel jag brukar ha är att så fort du kör, så mycket ska du ha på kulan, jag brukar hålla 90-100 och då har jag 100 kg, håller man 80 så har man 80kg, det brukar stämma bra.
