Hej, har letat i forumet utan resultat så jag startar en ny tråd.
Var tvungen att byta kontakten till dragkroken på min Ceed -08, den var lite rostig och ärgad efter 40250 mil...
Inga problem med att koppla de vanliga färgglada kablarna men jag har 2 gråa kablar "över".
Vet inte riktigt hur de satt då jag var tvungen att såga(!) sönder den gamla kontakten.
Någon som vet vad de är till för och var de ska kopplas in?
Re: Dragkrokskontakt och 2 gråa kablar?
2Vilka färger har du som är kända?
Kan vara den röda som blekts.
4Hade du en mikrobrytare för locket i den gamla dosan?
Isåfall är det kablarna till den.
5Mmm, det blev nog bara flis av den gamla kontakten, är jag rädd.
Vad är funktionen med mikrobrytaren?
8Tänk bara på då att inte ha dimljusen bak på om du har släp då det ej är lagligt. Där av funktionen med bortkopplats av bilens dimljus vid inkopplings av släpJockeW skrev:Ok, jag kan nog klara mig utan det.
Tack för all info!
9Tänk bara på då att inte ha dimljusen bak på om du har släp då det ej är lagligt. Där av funktionen med bortkopplats av bilens dimljus vid inkopplings av släpJockeW skrev:Ok, jag kan nog klara mig utan det.
Tack för all info!
