Låsbygel till helljus lamporna?
Beställde förra månaden två stycken nya H7 lampor som jag tänkt byta ut, alltså från gult till vitt ljus.
När jag öppnade den svarta kåpan som skyddar lamporna märker jag att själva lamporna är fastklämda med en låsbygel och två skruvar. Skruvade bort en och då trillade bygeln loss och fick såklart inte dit den igen, på den andra sidan av bilen skruvade jag bort skruven och då sitter den fortfarande kvar men dinglar. Lamporna sitter ju fast och lyser fint men de sitter snett i strålkastarenheten på grund av att låsbygeln inte sitter där. Det är också så förbaskat trångt att komma in där med händerna så jag får inte dit dem.
Hur ska jag lösa detta på bästa smidigaste sett?
Re: Låsbygel till helljus lamporna?
KiaCeedSW skrev:Beställde förra månaden två stycken nya H7 lampor som jag tänkt byta ut, alltså från gult till vitt ljus.
Skruven håller bara fast bygeln i ena ändan, i andra är den fasthakad. Man ska tryckan in och skjuta åt sidan för att släppa bygeln, inte skruva på någon skruv..
Aj då var det så man gjorde.. Nu får man lite smått ångest om man inte får dit bygeln igen.
Visst blir det mer plats att jobba med händerna om man tar bort strålkastarenheten helt?
Kan försöka få in en bild här på hur det satt innan jag tog bort den.
Återgå till "Problem"
