Re: Service kostnader 1,7 CRDI Sportage
#11
Hittade det här på nätet. Service punkterna är samma för Sportage.
kia originalservice
Beroende på årsmodell och miltal byter vi ut olje-, luft- och pollenfilter samt olja och bromsvätska m.m. Vi använder självklart alltid Kia originaldelar samt smörjvätskor enligt fabrikens specifikation.
I samband med servicen kontrolleras identiteten på din bil mot Kias världsomspännande system gällande förbättringar och kontroll av komponenter. Detta innefattar även äldre bilar och ingår vid en Kia Originalservice
Serviceprogram för Kia cee’d 1,6 diesel
Kontroll av GDS-beträffade felkoder & uppdateringar
Kontroll av fjärrkontroll centrallås
Kontroll av interiörsbelysning inlk. Varningslampor
Kontroll av luftkonditionering & värmarsystem
Kontroll av bilbälten
Smörjning av gånggärn & låscylinders
Smörjning av motorhuvsöppnare & låshakar
Kontroll av vindruta, torkare, spolare & alla speglar
Kontroll av yttre belysning & signalhorn
Kontroll & justering av strålkastarinställning
Byte av kupéluftfilter
Kontroll av förstahjälpensats och utgångsdatum
Kontroll av däcktryck
Kontroll av reservhjul
Byte av luftfilter
Kontroll av spolarvätskenivå
Kontroll av kylsystem
Byte av bromsvätska
Byte av bränslefilter
Kontroll av batteriets tillstånd
Kontroll av AC-kompressor, system & kylning
Kontroll av slangar & rör i motorrummet
Byte av motorolja & oljefilter
Kontroll av chassi & kaross, bultar & muttrar
Kontroll av däckmönster
Kontroll av bränslesystemet, slangar & tanklock
Kontroll av styrväxel, länkage & damasker
Kontroll av skivbromsbelägg & bromsskivor
Kontroll av bromsledningar, slangar & anslutningar
Kontroll av handbroms
Kontroll av underrede, korrosion, rost & skador
Inspektion av främre upphängning & kulleder
Kontroll av drivaxlar
Kontroll av avgassystem & upphängningar
Kontroll av växelspak
Kontroll av gas- & kopplingspedal
Kontroll av parkeringsbroms
#12
Du har 2 servicer, den mindre på 30.000, 90.000, och 150.000km som koster 5-6000SEK og den litt mere omfattende på 60.000, 120.000km som koster 1-2.000kr mere.
Jeg betalte 6800SEK ifjor i Strømstad for 60.000 km. (I norge skulle dom ha 7700Nkr på merkeverksted).
Nu tok jeg 90.000km i flensburg/tyskland for bare €375. (Auto Heidemann). Spart in reisekostnad samt hatt en fin shoppingtur.
Dom updaterte også GPS med nyeste kart (må kanskje etterspørs, och det skal være gratis)
Partikelfilter behøvs inte bytta før ca 150,000km da blir den mere och mere tett. Og bytte kosta >6000kr
Det kom vist serviceupdate for den, slik at den regenererer oftere en før. Det betyr at den bruker mere diesel :(
Du ser at den regenererer om du släpper gassen och drifstoffmäter ikke viser NULL, men en strek. Da kjører den inn diesel i filter slik at russpartikklene skal brännas borte.
#13
Det meste av servicepunkt kan man gjøre selv. Det viktigste er nok bytte av olje og filter alle 30.000 eller minst alla 2 år.
Tyvärr er det slik at KIA kan nekte deg garantisak om det ble fel på motor om du ikke tar service på merkeverksted. Da må du/verksted bevise at alle service-sjekk er utförad. Och et lite verksted har inte full KIA-diagnostic for at lese ut alle fel på motorstyring. Og f.eks denne serviceupdatering for Partikelfiler/regenerering kan dom inte spille inn på bilen din - da må dem har orginal KIA utstyr.
Min kompis fikk tatt 60.000km service for 5500Nkr i norge hos AUTOEXPERTEN(fritt verksted) mens jeg betalte 6800SEK i Strømstad (KIA) och orginalverksted i norge skulle ha 7700kr.
#14
ca119 skrev:Det meste av servicepunkt kan man gjøre selv. Det viktigste er nok bytte av olje og filter alle 30.000 eller minst alla 2 år.
Hej på dig!
Har en Kia S 2,0 aut med årsmodell 2015, den snygga du vet! Gjorde min andra service här i Stockholm vid 65000 km och skulle ha gjort en igen vid 85000 km, jo tjena, det glömdes bort helt och hållet, nu har den gått 940000 km så garantin e körd. Men bilen går felfritt och funkar bra så jag kommer lämna in den till Mekonomen för en bra peng och dom säger att dom göra samma service på alla bilar, spelar ingen roll vilket märke det är, alla bilar behöver ny olja då och då eller runt 30000 km/ 3000 mil.
#17
Jo helt rätt. Men första servicen måste varit gjord senast 2017 och andra senast 2019 (beroende på när bilen togs i bruk)
Så tidsmässigt kan den näst intill omöjligt vara överdragen.
Men den kan ha gått oerhört lång sträcka på kort tid.
Men som jag ser det bör det inte vara försent, förutsatt att snurran blir godkänd på andra servicen vid 6500 mil ( vilket är 500 mil över gränsen )
Det jag försöker få fram är att det är inte försent förrän det blivit avslag från Kias garantiavdelning...
Och det Måste inte bli billigare hos icke-auktoriserad verkstad, även om det ibland är så.
