Problem med bakluckan
Har problem med bakluckan. Ibland när jag ska öppna den så är det som att det inte låser upp sig utan öppnas nån centimeter så att den lixom är kvar i låset, sen så stängs den och det kan ta några försök innan man får upp den. Och när den väl öppnat så funkar det som de ska. Någon som har haft liknande? Eller någon som hae förslag på vad det kan vara?
Mvh :)
Re: Problem med bakluckan
Det sitter ju något slags sensor som gör att den stannar om någonting är i vägen. Det kanske är den som strejkar. Har inte haft några sådana problem med vår i alla fall, och inte hört talas om det. Låter som ett garantiärende, så det är väl bara att lämna in.
Upplevt samma sak. Hjälper man till lite med handen så öppnar den sig. Är precis som att den försvagats lite med tiden och att det ibland är lite för mycket motsånd för att den skall orka öppna sig. Min baklucka känns som att den öppnar långsammare än den gjorde när bilen var ny också. Så säkert något slitage.
Kia Optima SW PHEV 2018
Kia Picanto 2016
Kia Optima SW GT-Line 2017 - såld
Kia Cee'd Sportswagon Executive 2013 - såld
Kia Picanto Komfort 2011 - såld
