Re: Bättre ljud i Niro?
Eken65 skrev:Någon som "uppgraderat " ?
Bytte ut samtliga högtalare samt installerade en bas bara efter en vecka. Meddelade KIA att de gjorde en stor miss när de inte lanserade JBL systemet i Sverige.
Vad bytte du till?
Hos Uppsala bilradio köpte jag ett Ground Zero 6,5" system fram och bak med en plattbas placerad under passagerarstol samt ljudmattor i dörrar.
Patrik74 skrev:
PatricF skrev:
Patrik74 skrev: Bytte ut samtliga högtalare samt installerade en bas bara efter en vecka. Meddelade KIA att de gjorde en stor miss när de inte lanserade JBL systemet i Sverige.
Vad bytte du till?
Körde du på Ground Zero GZUC 650SQ-kittet?
Vilken plattbas vart det? Har kikat på Pioneers men Blir inte klok på hur den ska kopplas in..
PatricF skrev:
Patrik74 skrev:
PatricF skrev:
Vad bytte du till?
Groundzero Radioactive 6,5 tum kit i fram och 6,5 tum koaxial i bak. Basen är en Ground Zero GZTB 20ACT. Är helt nöjd med ljudet vill inte ha för mycket bas.
Verkar definitivt vettigt.
Ska kolla närmare på det!
Bytte från en Toyota Auris hybrid och ljudet var nog det första jag tänkte på som var sämre i Niro.
Fick hjälp att ställa in Equalisern av en vän som är ljudnörd, och det blev mycket bättre även om det inte går att jämföra med "bra" högtalare.
Inställningen hos mig är :
BASS +10
Mid 0
TREBLE +2
Hur mycket kostade det kalaset? Ska byta till bättre ljud i min.
Niro phev PP2
