Extra backljus
#1
Hej.
Är det någon som har monterat extra backljus på bilen och vet vilken kabel i stammen till vänster i "skuffen" man ska koppla på dom nya ljusen, vill inte dra kabel från bakluckan och ända ner till ljusen då jag tänker montera dom på undersidan av kofångaren,
Jag har bytt till LED lampor i backljusen men då jag har mörka rutor bak så ser man ju inte riktigt bra när man backar.
Tänkte även sätta på heljusstav fram och det är samma sak där, vilken kabel kopplar man dom på vid lamporna, jag har relä osv så jag inte bränner säkringen.
Kia Sportage 2012.
Re: Extra backljus
#2
Har du drag med kopplat backljus är det lättast att ta därifrån, bara leta kabeln där.
Finns andra trådar där kabelfärgerna är besvarade. Prova sök så kanske du hittar.
Re: Extra backljus
#3
Nej, dragkrok har jag inte och i dom andra trådarna är det olika Kia modeller och olika förslag på färg på kabeln så man blir lite "snurrig" , att hitta nån som har gjort det på en Sportage var inte lätt.
Re: Extra backljus
#4
Dra ner innertaket lite när du öppnat bakluckan. Ta bort clipsen först. Sitter ett grått 8-poligt kontaktstycke där i taket.
En röd 0.5 mm2-kabel matar båda backljusen. Där kan du ta styrström till relä ifrån.
Och en rosa eller orange (beroende på utrustningsgrad) 0.5 mm2-kabel på kontaktstycket till lyktan till helljuset där du kan ta styrning ifrån till ett relä.
Re: Extra backljus
#5
Tack, då får jag göra så även om jag tänkte slippa dra från luckan.
Jag har ju redan varit inne i den och dragit blinkers till insatserna på luckan.
Tack för tipset till helljuset.
Helgen är räddad, nu har jag något att göra.
cron
