Kia Sorent Diesel dör under gång
Lite dålig topic men men.
Har en Kia Sorent 2.5 Turbo diesel 2005 som gått 27k mil, som börjat strula till en förbannelse. När man kör med den så dör den plötsligt. Ej regelbundet utan det kommer lite när som helst. Körde ca 40mil, då dog den 5 gånger, så då vände jag och började åka hemåt igen, då dog den 1 gång på dessa 40mil. Så det är inte regelbundet den dör, och inte heller om man gasar eller håller jämnfart eller så, utan det kan ske när som helst. När den dör, så startar den igen efter man pumpat upp trycket manuellt, efter det kan de gå hur bra som helst ett bra tag, sen kommer felet igen, eller så dör den efter några mil igen. Som sagt, kan komma när som helst. När man åker mellan 80-100kmh, och antigen ligger där på jämn gas eller att man ökar långsamt i fart så är det grymma vibrationer från motorn. Nu under det synaste dygnet så går bilen ca 40m sen dör den, så går man ut och pumpar på pumpen, typ ett pump innan den är hård, så startar bilen igen och går 40m.
Har gjort rent tanken, bränsleledningar, kollat efter läckage men hittar inget, bytt spridarnosslarna, gjort ren spridarna, har prövat bytt pumpen, bytt filter och filterhuset.
När man kopplar upp den mot datorn så finns det ingen aktiv felkod utan när man kör livedata och den dör så kommer det upp bränsleläckage.
Är det någon som kan ha något tips om vad fan det är för fel?
///J
Re: Kia Sorent Diesel dör under gång
skulle tippa på interna läckage i spridarna.
tyvärr är det inget du kan kontrollera "på parkeringen", man måste ha avancerad utrustning. tipset är att skruva loss spridarna och lämna in dom på en firma specialiserad på dieselsystem.
läckagen är inget man kan se med blotta ögat, det läckande bränslet åker tillbaka till tanken via returledningarna.
Återgå till "Problem"
