Re: Sorento 2004, momentstag fästen bakaxel
#11
Är det remskivan fram på motorn bulten går av till? isf är det väl bara att svarva ur skivan, tillverka en distans som passar med pressning i skivan och har rätt mått mot vevaxeln, stifta samt loctita fast distansen i skivan och sen dra helicoil i vevaxeln och sen skruva ihop.
har du bild på sakerna?
#12
Ja, det borde funka, axeländen skulle dock behöva plansvarvas också, och även borra och gänga i axeln kräver ju att man sätter upp den 100%-igt rakt om det ska bli bra, men utan att ta ur motorn vet jag inte hur det skulle gå till. Men som sagt, har själv inga resurser för att ta hand om detta och ägaren har nog gett upp på bilen.
Men tack i alla fall :) Och nej, har inga bilder, bilen står fortfarande parkerad hos verkstaden.
#13
Borra i axeln, enkelt, man gör en styrning som passar precis på axeln, har ett hål för borret, sen härdar man skiten, sätter den på axeln och borrar. nemas problemas att få rakt, behöver inte ens vara 100% rakt/centrerat, bultar har alltid toleranser och glappar, bulten ska ändå inte ta någon kraft, det ska vevaxelns yta mot remskivan göra. Bulten ska bara hålla skivan på plats på/mot axeln.
Återgå till "Problem"
