Xenonljus helljus Sorento 2013
#1
Jag fick min beställning idag av ett par xenonljus. Det är H7-lampor. Problemet är att jag har en Kia Sorento-13 och jag kan inte fästa dessa lampor i strålkastarna. I vissa modeller fästs ju lamporna med en liten fjäder och kontakten ansluts i änden på lampan. I mitt fall sticks lampan in i kontakten och det är på kontakten som bajonett-fästena sitter och som fäster lampan i strålkastaren. Utan kontakten sitter lampan helt enkelt löst i strålkastaren. I och med denna lösning från KIA så kan jag inte montera den sats jag köpt för kontakten skall kopplas för strömmatning till ballasten och kvar finns inget jag kan fästa med.
Är detta ett problem på andra modeller också och i så fall hur har ni löst det?
Finns det någon universallösning?
Jag behöver verkligen få in lite bättre helljus i bilen...
Hoppas det var någorlunda beskrivet
Tack på förhand
Johan
Re: Xenonljus helljus Sorento 2013
#7
Tjena .
Precis som ni så anser jag att helljuset är piss.Har en 2015 och det är ju otroligt att dom inte fixat problemet ännu...
Så monterade 55w snabbstartande xenonlampor från xenonhuset, och vilken skillnad det blev.
Men.....vill ju ha ä n n u bättre så ska montera en 23" Viklight ledramp under regskylten också :)
mvh
