Android CarPlay
Postat: 14 maj 2018, 13:10
av DrGadget
Fick min Optima SW PHEV förra veckan.
Tänkte försöka koppla Android CarPlay till min OnePlus 3. Den säger att det måste ske via kabel så jag försökte med kabeln som följde med telefonen, men bilen säger bara att enheten inte svarar.
Några tips?
Re: Android CarPlay
Postat: 14 maj 2018, 17:10
Har du nån inställning i telefonen som "tillåter andra enheter" eller liknande?
Re: Android CarPlay
Postat: 14 maj 2018, 17:54
av DrGadget
HellboyElvis skrev:Har du nån inställning i telefonen som "tillåter andra enheter" eller liknande?
Tack. Det har jag men det är bara för bluetooth har jag för mig. Ska kolla det.
Re: Android CarPlay
Postat: 15 maj 2018, 11:15
av DrGadget
Hittade inget i telefonen som påverkade det. Funderar på att byta telefon så jag lägger inte så mycket mer energi på nu utan hoppas det löser sig med nästa telefon.
Re: Android CarPlay
Postat: 16 maj 2018, 11:06
av Nibe
Eftersom det är en Android telefon så förmodar jag att det är Android Auto som du menar, jag har testat det i den Sorenton som jag har, dock inte samma system jag vet, men det skall gå att köra Android Auto i telefonen,om det funkar, så behöver man troligen aktivera funktionen i radioenheten, troligen funkar det så också på Optiman, google assistant måste vara aktiverad i telefonen också förmodar jag. Jag är inte så stort fan av just Android Auto då jag tycker deras gränssnitt är rent bedrövligt inte för att Apple Carplay ser mycket bättre ut men lite. Återkoppla gärna hur du gjort om du får igång det, jag väntar nämligen på en likadan bil som din ;-)
Re: Android CarPlay
Postat: 17 maj 2018, 11:28
av rich
Andriod Auto finns inte tillgänglig i Google Play för svenska marknaden ännu, men jag laddade ner appen från APKMirror och installerade för hand. Starta appen i telefonen, anslut telefonen med usb-kabel (enligt säljaren jobbar man på att appen ska funka över blåtand också), sedan var det bara att trycka på android auto-ikonen i AVN:s display.
...men - jag avinstallerade appen igen eftersom jag inte blev speciellt imponerad av hur det funkade - för mig räcker det finfint med "vanlig" blåtandskoppling för telefonsamtal och strömma musik.
Re: Android CarPlay
Postat: 17 maj 2018, 12:54
av DrGadget
Jag har nu laddat hem den och ska försöka testa senare idag. Jag är mest ute efter att testa röststyrningen.
Kommer inte att kunna ha mitt USB-minne med musik i samtidigt, så det blir sen att överväga vad som är viktigast.
Re: Android CarPlay
Postat: 18 maj 2018, 12:51
av DrGadget
Laddade hem appen från APK-mirror. Det fungerade. Röststyrningen fungerade hyfsat, måste bara lära mig kommandon. Jag testade snabbt med Waze, Spotify och Google Maps. Det jag gillar bäst än så länge är Spotify. Ska labba vidare med det då och då för att se om jag kan tänkas trivas med det eller om jag ska köra telefonen fristående med Bluetooth.
