Har försökt letat på div. trådar och hittat sånt som varit snarlikt men ändå inte i min fråga så det fick bli en ny tråd.
Har precis fått min nya Cee'd SW Limited ed. med navigator (lär tydligen vara samma som Fifa ed. med några små små skillnader, vet inte vilka) men har stött på ett irriterande problem, vill kunna ringa upp med min blåtandskopplade Samsung SIII (9300) genom att säga "Ring Pelle" men det händer inget.
Säger jag däremot "Telefonbok" så får jag upp den och kan välja genom röst de namn som visas MEN i 11 fall av 10 är den jag vill ringa i mitten eller slutet av listan och med 180 kontakter och alternativet är då att jag först ska bläddra fram till nästa sida med "Nästa sida" och det skulle jag behöva leka pappegoja och säga 23ggr. innan jag når den sida som har det namnet jag vill ha... om en då.. för har vederbörande fler telefonnummer så får jag inte ens välja mellan HEM, MOBIL eller KONTORs telefon utan systemet väljer då första bästa nummer den hittar i den listan.
Nu fick jag låna en service bil medans min var inne för lite koll med annat.
Denna Cee'd var absolut lågbudget versionen men hade röststyrningen och standard radion. HÄR funkade allt helt utan problem! Val av namn funkade, jag fick välja mellan HEM, MOBIL eller KONTORs telefon ur listan, allt med via röststyrningen och det funkade klockrent!
Min gissning är att den dyrare navigatorn är mer korkad än standardradion och att man tappar funktioner pga. den.
Ringde upp min leverantör och fick till svar att "att det där med röststyrningen bara är en gimmick och som man inte ska räkna med funkar jämt i olika versioner."
Betalar ju inte en massa pengar för saker som utlovas SKA fungera och sedan är "gimmicks", då kan jag hellre åka till Buttriks.
Någon mer som erfar detta eller ha någon lösning?
Mjukvaruuppdatering? (Är 3~4 veckor gammal från fabrik, låter i så fall lite konstigt.)
Re: Röstuppringning funkar inte.
2Hittade just en inte särskilt uppmuntrande tråd i ett Engelskt forum:
http://www.kiaownersclub.co.uk/forum/ph ... page1.html
Känner mig plötsligt väldigt lurad av KIA!
Någon mer som känner igen problemet?
3Ännu roligare blev det idag när ett mailsvar från KIA dimper ned i inkorgen som säger "Röststyrning skall fungera med den telefonen till den bilmodellen med nav." .
Har någon här lyckats använda "Ring (namn)" ?
4Har också en Ceed med stora Navigatorn och röststyrningen är totalt värdelös.. Har aldrig fått det att fungera
Kia Ceed Sw 1,6crdi Komfort Dark Gun Metal 2014
5Har märkt att ju högre man skriker på datorjäkeln ju mindre fattar den normal samtalston funkar bäst.
Man blir dock lite förbannad när den får "ring Mia hem" till. AM 909 hahaha
Volvo V70 D2 Momentum -14
KIA Picanto 1,0Edition 2013
6Har samma problem med röststyrningen (som övriga inlägg) på min två månader gamla Kia Ceed SW. Har varit på Hedins Bil tre gånger utan lösning på problemet. Verkstaden skall återkomma efter förnyade kontakter Kia.
7Den verkar fatta ännu sämre när det är kallt ute
8Jag har testat lite med röstfunktionerna (navigator varianten) just att ringa upp med den var allt för krångligt för att vara användbart. Jag har lagt upp de vanligast numren som kortnummer och det går mycket fortare och enklare att trycka några ggr på skärmen än att försöka leta upp den man skall ringa m.h.a. röstkommandon.
För övrigt beskrivs röstfunktionerna i denna manual, det innan jag kikade där hade jag fullt upp att få den att göra ngt över huvudtaget. http://www.kia.com/se/-/media/se/forms/ ... l-2012.pdf
Man kan ju inte heller söka adresser m.m. Det enda man kan göra är att växla till kart eller navigeringssidan men sen är det trycka som gäller. Hyffsat värdelöst, vilket väl också summerar röststyrningsfunktionen som helhet ganska bra.
Kia Niro PP2 2017
