Tips: Hur du får bättre ljud i originalstereon
Som de flesta säkert märkt har Cee´den ett ganska mediokert ljudsystem original och det beror på att Kia av någon anledning valt att sätta in en spärr för att spara på högtalarna så länge som möjligt. Det finns dock ett trick man kan göra för att ta bort denna spärr och få lite bättre tryck i systemet.
Här följer instruktionen:
1. Gå in i ljudläget (knappen med en not på) och ställ bass/middle/treble till 0 på alla tre.
2. Vrid ned volymen till 7-8 i styrka nånstans.
3. Håll in Setup-knappen i ca 15 sek tills det står "SW 208" i displayen, du är nu inne i servicemenyn för bilen.
4. Bläddra med pil upp på volymratten tills det står "Audio Setting ON" i dipsplayen. Tryck på pil höger eller vänster för att stänga av detta och hör hur du genast får mycket bättre ljud (uppskattningsvis 20W RMS till).
5. Bläddra med pil upp ytterligare ett steg tills det står "Loudness Setting On" i displayen. Tryck på pil höger eller vänster för att stänga av detta då Loudness förvränger ljudet för att försöka få det att låta bättre när det i mina öron är tvärtom.
6. Tryck på Setup-knappen 2 gånger för att gå ur menyerna.
7. Gå in i ljudläget (knappen med en not på) och ställ bass/middle/treble till önskade nivåer (jag har +4/-2/-6 pga jag gillar mer bas).
8. Vrid upp volymen och njut av det "nya" ljudet.
Det finns två saker som är bra att veta:
1. Ändra ingen annan inställning i servicemenyn (sker på egen risk) :D
2. Det ligger en mjukvaruspärr i systemet som aktiverar Audio Setting och Loudness så fort du växlar ljudkälla (blåtand,aux,usb,cd,radio) eller stänger av bilen och startar den igen. För att få det bättre ljudet behöver du alltså göra denna procedur varje gång du startar bilen. Lite jobbigt men tro mig, det är värt det. :)
För att demonstrera hur bra ljud det kan bli med originalsystemet bifogar jag en liten film:
http://sdrv.ms/1bKFr0g
Ut och spela högt i sommarvärmen nu allihop. 8-)
Mvh,
Fredrik
Projekttråd om bilen:
Presentation av mig själv:
Re: Tips: Hur du får bättre ljud i originalstereon
Jag har en 2011 Ceed SW. Jag kan spela väldigt högt och klart med denna stereo.
Förmodar att du har en nyare Ceed?
Ljudinställning jag använder är -4 diskant, 0 på mellan och 9 på basen.
Min stereo spelar så högt så att jag faktiskt får vrida ner till runt 30 på volymen för annars tror jag att högtalarna tar stryk.
Kör enbart med musik via USB eller blåtand och iPhone.
Men jag ska testa ditt knep, mest för att se om det funkar....
Ronnie skrev:Jag har en 2011 Ceed SW. Jag kan spela väldigt högt och klart med denna stereo.
Jag har en 2010 tillverkad 2009 och det är stor skillnad på ljud när jag stänger av dessa "spärrar". Vet inte om 2011 och framåt inte har dessa spärrar men testa gärna och skriv resultatet här sedan. :)
Mvh,
Fredrik
janux skrev:Mycket bra tips Fredrik
Testade idag på en Ceed SW 2012 och det fungerade mycket bra. Stor skillnad i ljud.
Stod dock en annan text direkt efter inhoppet i Setup-menyn
Tackar.
Tack för info om att det funkar på andra bilar! :)
När det gäller texten eller snarare siffrorna som kommer upp först i servicemenyn glömde jag säga att den varierar beroende på vilken mjukvaruversion din bil har. Jag har "SW Version C208" på min men det varierar som sagt. Det viktigaste är att man hittar in i menyn. :)
Mvh,
Fredrik
DavidB skrev:Hittade ingen meny på min men tycker det är ok ljud iaf, våran Picanto dock är nog det sorgligaste jag hört...klockradion på finlandsbåtarna låter bättre!! :lol: :lol:
Haha skön jämförelse! :)
Då vet vi att detta inte funkar på "nya" Cee´d men de har förhoppningsvis uppgraderat ljudet i den nya. :)
Jag hittade ett Youtube-klipp som visar det jag beskriver i mitt tips ovan (denna person är sjukt skakig på handen men man får ett hum om hur det ser ut):
http://www.youtube.com/watch?v=vW67LxAwD5k
Mvh,
Fredrik
sandos skrev:Mja, tycker nog det blir mer diskant/mid med audio setting off, och det lät bättre med den på då jag har problem med för mycket midrange. Har inga problem med att jag måste maxa volymen iaf så. Den verkade dessutom nollställa inställningen tom vid volymändringar? Hela grejen verkade mest jobbigt.
Det som händer när du stänger av audio setting är bara att stereons förstärkare krämar på mer effekt vilket gör att man brukar behöva ändra ljudinställningarna efter att ha stängt av audio setting.
Som exempel har jag dessa inställningar (bas/mid/diskant) :
Med audio setting på = +8/0/-2
Med audio setting av = +4/-2/-6
Tänk även på att stänga av Loudness som är ett steg till i menyn, låter inte alls bra med loudness på.
Den nollställer inte inställningen vid volymändringar, skillnaden du hör är när du går ur servicemenyn med setupknappen. Innan du kommer till normal vy igen hamnar du på inställningen för vilken volym du ska ha vid trafikmeddelanden (min är ställd på vol 10). När du hoppat ur alla menyer och ändrar volym kommer denna "trafikmeddelandevolym" ändras och du hör således skillnad i ljud.
Eller så hoppar nan över detta tips och kör som man själv vill, det är helt upp till var och en att bestämma. :-)
Mvh,
Fredrik
