När jag skulle starta bilen i Söndags så upptäckte jag att alla instrument, hastighetsmätare, varvräknare, tempmätare, mätare för bränslenivå och färddatorn var stendöda och svart. Allt fungerade som det skulle på lördagen. Upptäckte även att autobelysning ej fungerade, autolåsning av dörrarna efter man kört en bit fungerar ej. Värmen och lampan för bakruta och backspeglar fungerar ej och lamporna som lyser om dom i baksätet inte har bältet på sig lyser hela tiden! Alla övriga funktioner verkar fungera som det ska. Och har tyvärr inte fått tid på verkstaden förns på måndag. Men killen på verkstaden tyckte jag kunde köra som vanligt tills dess. Och använda gps för att veta vilken hastighet jag kör. Men naturligtvis blir man besviken när bilen pajar efter mindre än 11 månader. "ceed sw premium, tillverkad januari 2012 och i trafik 9/2-12"
Någon annan som haft liknande problem??
Re: Flera elektroniska problem samtidigt!
2Jag har ej samma erfarenhet som du. Kan förstå att det är surt, men samma sak kan hända bilar som kostar mångdubbelt mer än din.skogis74 skrev:När jag skulle starta bilen i Söndags så upptäckte jag att alla instrument, hastighetsmätare, varvräknare, tempmätare, mätare för bränslenivå och färddatorn var stendöda och svart. Allt fungerade som det skulle på lördagen. Upptäckte även att autobelysning ej fungerade, autolåsning av dörrarna efter man kört en bit fungerar ej. Värmen och lampan för bakruta och backspeglar fungerar ej och lamporna som lyser om dom i baksätet inte har bältet på sig lyser hela tiden! Alla övriga funktioner verkar fungera som det ska. Och har tyvärr inte fått tid på verkstaden förns på måndag. Men killen på verkstaden tyckte jag kunde köra som vanligt tills dess. Och använda gps för att veta vilken hastighet jag kör. Men naturligtvis blir man besviken när bilen pajar efter mindre än 11 månader. "ceed sw premium, tillverkad januari 2012 och i trafik 9/2-12"
3Kolla alla säkringar i motorutrymmet och inne i kupén. Förhoppningsvis är det bara något sådant...
Håller tummarna för dig
4Tack, har inte kollat alla säkringarna, men har kollat dom som verkar vara aktuella. Och dom har varit hela! :/
5Datorhaveri? Hade liknande symptom för några år sedan på en Citroen, där var det datorn som lagt av.
Ring din verkstad.
Ring din verkstad.
6Har batteriet laddat ur och gett upp? Mät spänningen. Ska vara 12.7V i vila fulladdat.
BMW 520d (2013)
Kia Pro_ceed 1.6 CRDi (2010)
7Hej
Jag hade samma problem med mina mätare i min bil. Jag fick också köra utan mätare i över en vecka. Anledningen var att de inte hade någon KIA-expert inne då jag behövde byta framkonsollen. Efteråt fick jag informationen att det var ett känt problem.
Efteråt förde in i servicemanualen hur långt tripmätaren gått när den stannade. Men de verkar inte kunna kontrollera hur många mil du kör under tiden mätarna är ur funktion, så bara kör
