Re: KIA CEED 2010, halvkombi. Laga handbroms
#2
Kan vara allt mellan en justering (under armstödet) till byte av skivor, klotsar och handbromsbackar.
Så att svara på vilka delar du behöver blir svårt.
Börja med att justera för att se om du får handbromsen att ta tillräckligt.
Antar att du fått anmärkning på "Rörelsereserv kort"?
#4
HellboyElvis skrev:Kan vara allt mellan en justering (under armstödet) till byte av skivor, klotsar och handbromsbackar.
Är det skruvarna under facket mellan sätena som man justerar både rörelsereserven och bromsverkan?
#5
Nja delvis. Muttern under facket är till för finjustering om bromsarna tar jämnt.
Tar de inte jämnt eller för mycket slitna för finjustering, måste bromsarna justeras individuellt i trummorna, på tandhjulen.
Och räcker inte det heller så blir det byte skivor och backar (och klotsar)
Återgå till "Problem"
cron
