Hjälper en bekant med sin kia ceed 08 som har glapp i höger "Däck" sida.
Bytte inre styrleder men glappet vid däcket finns fortfarande kvar.
Efter lite felsökning så verkar det som felet kommer från servon.
Är detta vanligt? Går det kalibera bort glappet? något vanligt fel som går att lösa utan att byta servo?
Känns precis som att en styrled är dålig fast den inte är det.
Med vänlig hälsning
Re: Glapp i Servon ?
Postat: 09 feb 2019, 19:26
av Torgskräck
Inre styrleden sitter ju direkt i kuggstången...likaså på andra sidan. Om det är glapp inne i servohuset är det ju kuggstången mot rattaxeln som kan glappa, men då bör andra sidan dras med lika mycket.
Yttre styrlederna OK ?
Postat: 09 feb 2019, 19:32
av Jonaslatt
Jag bytte både inne och yttre. Måste dubbelkolla om andra sidan glappar.
Postat: 09 feb 2019, 22:56
av Torgskräck
Inte glappar, vicka ex på höger hjul, rör sig då vänster lika mycket och snabbt men ratten inte, då är glappet inne vid kuggstången/rattaxeln. Kräver byte av kuggstång.
Postat: 09 feb 2019, 22:57
av Torgskräck
Har du kollat spindellederna? Så du inte har glapp där och misstar rörelsen för styrningsrelaterad?
Postat: 11 feb 2019, 06:26
av FilipLyxell
Väldigt vanligt med glapp internt i styrväxeln på den modellen. När man känner så känns det som glapp i inner leden och det är lika på båda sidor, då är det oftast själva styrväxeln som glappar.
Postat: 01 apr 2019, 21:53
av arpanparpan
Hej. Ber om ursäkt om jag kapar tråden. Har en Kia Ceed 2010 som klonkar bedömt från servon. Har hittat denna på youtube som beskriver hur man byter en bussning i servohuset. Någon som gjort liknande rep själv?
