Glapp i Servon ?
#1
Hjälper en bekant med sin kia ceed 08 som har glapp i höger "Däck" sida.
Bytte inre styrleder men glappet vid däcket finns fortfarande kvar.
Efter lite felsökning så verkar det som felet kommer från servon.
Är detta vanligt? Går det kalibera bort glappet? något vanligt fel som går att lösa utan att byta servo?
Känns precis som att en styrled är dålig fast den inte är det.
Med vänlig hälsning
Re: Glapp i Servon ?
#2
Inre styrleden sitter ju direkt i kuggstången...likaså på andra sidan. Om det är glapp inne i servohuset är det ju kuggstången mot rattaxeln som kan glappa, men då bör andra sidan dras med lika mycket.
Yttre styrlederna OK ?
#4
Inte glappar, vicka ex på höger hjul, rör sig då vänster lika mycket och snabbt men ratten inte, då är glappet inne vid kuggstången/rattaxeln. Kräver byte av kuggstång.
#6
Väldigt vanligt med glapp internt i styrväxeln på den modellen. När man känner så känns det som glapp i inner leden och det är lika på båda sidor, då är det oftast själva styrväxeln som glappar.
Återgå till "Problem"
