Bakluckehandtag Kia Ceed SW 2008
Postat: 02 nov 2018, 07:49
av Peter_
På min Kia Ceed SW från 2008 har bakluckehandtaget gått sönder, har kollat med varenda skrot verkar inte gå att få tag på
Är det någon som vet var man kan få tag på ett nytt? Om det går helst en Mörk Grå
Tacksam för svar
Mvh Peter
Re: Bakluckehandtag Kia Ceed SW 2008
Postat: 02 nov 2018, 09:54
Ett nytt kan du köpa hos Kia-återförsäljare.
Annars kan man oftast laga och förstärka befintligt med 2-komponentslim, då de flesta spricker i den tunna plasten som håller skruven. Tror det sitter med fyra muttrar som du lossar från insidan av bakluckan (den stora plastkåpan borttagen). Demontera dessa, ta loss kablarna och dra ut hela "handtaget".
Sen ser du problemet...
Postat: 02 nov 2018, 12:00
av Peter_
Ja hela har lossnat men jag ska se om jag kan få till det med lim och några bättre skruvar, satt i några plastgrejer nu som är sönder.
Postat: 14 feb 2019, 01:22
av mostarac7
Bakluckehandtag kostar på Kia runt 1200 kr, och plast clipsar 5 kr st. Jag la in i handtag aluminium plåtar , bultar rakt igenom, med tätning samt nya clipsar.
Postat: 27 feb 2019, 08:44
av Hoffe
Kan du visa hur du gjorde?
Postat: 27 feb 2019, 08:45
av Hoffe
mostarac7 skrev:Bakluckehandtag kostar på Kia runt 1200 kr, och plast clipsar 5 kr st. Jag la in i handtag aluminium plåtar , bultar rakt igenom, med tätning samt nya clipsar.
Kan du visa hur du gjorde? Vart köpte du clipsen?
