Fjärrlåset låser inte förardörren
#1
Har problem med min Cee'd 2011, så fort det blir minusgrader så låser sig inte förardörren (de andra dörrarna gör det). Så det automatiska låset som skall låsa bilen när man börjar köra försöker en 2-3 gånger innan det slutar att försöka. Efter jag har kört någon timma så brukar det gå att få låst bilen. Har sprayat 5-56 men utan att har hjälpt, kanske inte där problemet ligger?
Är detta något man kan få fixat själv?
Re: Fjärrlåset låser inte förardörren
#3
Satt precis och skulle skriva ett inlägg då jag har precis samma problem som TS.
Problemet började med att förardörren vid minusgrader ej gick att öppna utifrån, den låstes upp men gick inte att öppna med dörrhandtaget utan man var tvungen att klättra in och öppna med det inre handtaget.
Nu när det är lite mildare (fortfarande 0 och kallare) så har jag märkt att när man låser med fjärren så blinkar inte lamporna. Efter lite undersökning har jag kommit fram till att förardörren inte låser sig.
Jag testade att låsa/låsa upp manuellt med nyckel och det funkar utmärkt, det är alltså bara med fjärren den inte går att låsa/låsa upp.
Jag har även samma fel med autolåset när man kör över 10km/h, den klickar 2-3 gånger som att den försöker låsa och därefter slutar den klicka men lampan blinkar.
Då det går att låsa manuellt misstänker jag att det inte är något fel på själva låsmekanismen, men är det två separata motorer som låser dörren beroende på om det är fjärr/autolås eller nyckel man låser med? Och hur löser man detta? Är det smörja som gäller eller är det bara att hoppas det funkar efter längre period med mildväder?
Bilen har stått i varmgarage över natten flera nätter i rad utan att felet är avhjälpt.
Kia cee´d 2011
#5
AndersN skrev:Nån som har nån lösning på detta ännu? Har märkt att min ceed 2010 har samma problem som övriga i tråden. Alltid när det är -5 grader eller kallare.
Har detta löst sig för dig när våren har kommit tidigare år?
Sjukt frustrerande problem då auto-låset inte funkar som det ska, så ska jag hämta upp någon så måste jag stänga av bilen och sedan låsa upp med fjärren för att någon ska kunna kliva in i bilen, kan alltså inte öppna med hjälp av knappen inne i bilen(den blinkar bara).
Kan man göra något för att lösa detta eller brukar det ge sig när det blir konstanta plusgrader? 10 nätter i varmgarage har inte hjälpt :(
#6
Jag ställde bilen varmt och torrt. Sedan köpte jag bara låssmörj-olja, sprutade in ett par droppar och la en droppe på nyckeln, tryckte in i låset och låste/öppnade låscylindern några gånger. Gjorde detta ca 2-3 dagar. Det har fungerat klockrent sen dess och även när en köldknäpp på -18 grader så var det inga problem.
#7
Okej, det låter ju grymt! Hade du samma problem som jag?
Sjukt frustrerande att ha åkt runt med detta hela vintern, framförallt då jag samåker till jobbet och hämtar upp 4 pers varje vecka det är jag som kör haha..
#8
Yes, jag hade problem med autolåset också. Mitt problem var att den inte ville låsa förarsidan så autolåset blinkade hela tiden istället för att låsa. Men jag tror det var fukt som frusit i dörren som försvann efter att jag smörjde.
Skickat från min SM-G935F via Tapatalk
#10
Har fortsatta bekymmer med detta. Har smort och smort men det vill inte fungera ändå. Problemet är dels att förardörren inte går att låsa/låsa upp med fjärren utan alla andra dörrar låses/öppnas men förardörren behöver låsas med nyckeln.
Dessutom kan inte bilen auto-låsa de andra dörrarna när man kör med den, det klickar några gånger som att den försöker låsa men sen blinkar den bara. Dock låser den dörrarna men om man ska plocka upp nån måste man slå av bilen och använda fjärren, det fungerar inte med knappen i bilen.
3:e problemet är att om man stänger av bilen och kliver ur genom förardörren så låses inte de andra dörrarna upp per automatik utan man måste använda fjärren.
Jag har provat att smörja dagligen och tog bort dörrsidan, dock kom man inte åt någonting därifrån.
Jag har även kollat säkringen men den är hel.
Någon som vet vart problemet sitter med dessa symptom? Är det inne i dörren eller nån annanstans?
Blir tokig på detta men skulle vilja lösa det själv helst, eller åtminstone försöka innan jag lämnar in bilen.
Återgå till "Problem"
cron
