Bilen går inte rent..
Postat: 23 sep 2013, 22:33
har varit ägare till en Kia Carnival -01 sedan 2 år, fått bytt en del saker som bl a växellåda...
Nu i år har det blivit nytt problem som inte visar sig på dataläsaren. Den beter sig ungefär så här:
Bilen startar ok, men känns som att den inte går igång ordentligt utan man får köra försiktigt första biten.
Har jag en skarpare sväng, oftast åt höger? (men händer även vänster)så är det precis som om den "tjöver sig", dvs tappar orken, får inte luft och man får köra in till kanten, vänta en stund o lägga in Neutralen (automat) sen kommer den igen och du kan köra. (jag skulle säga att bilen ha astma och behöver någon sorts inhalationsbehandling)
Den har tappat "gnistan" men det visar inget med diverse olika läsare, inkl KIA läsare, (kollat på verkstad)
Luftmassegivaren bytt till ny då det är det enda den indikerat som var fel, men nu visar den inget och den
beter sig fortfarande enligt ovan.
Så nu har jag varit utan Kiabilen ett bra tag på grund av det här....är det någon som kan ha en ide om vad som fattas
bilen?
bilen?
