Torkare bakruta fungerar ej - Picanto -12
Jag har ett problem med torkaren till bakrutan då den står helt still. Har mätt upp 12 volt i kontakten, och köpte då ny motor men den rör sig inte heller. Men den visar 0v avstängd och 12v om jag vrider på vredet. Så de verkar OK iallafall.
I kontakten är det 4 trådar. Blå - Vit - Brun och en till som jag inte kommer på nu. Men kan någon hjälpa mig att reda ut om det är till ”impulser” eller ”signalkablar” t.ex.
Någon som har en aning om vad jag borde försöka härnäst??
/Kia Picanto 2012
Re: Torkare bakruta fungerar ej - Picanto -12
Svart kabel - Jord
Vit - 12V vid aktivering av spak (eller aktiv auto-stopp)
Blå - 12V konstant
Brun - 12V (under aktiv auto-stopp) via Blå till Vit
Säkring F44 15A i Junction box (säkringscentralen inne i bilen)
*med auto-stopp menas läget där torkaren stannar efter aktivering. Du har alltså matningen från Blå (genom Brun och sen ut till Vit) efter att armen lämnat sitt stoppläge efter att ha satts igång av Vit (som kommer från spaken då)
Återgå till "Picanto"
