Hejsan..
Önskar hjälp med att få veta hur extraljus ska kopplas in på en KIA Picanto CRDi -07.. Normalt sett vet jag mycket väl hur man gör men det funkar inte på min bil.. Kan någon hjälpa mig med att tala om hur jag ska göra så blir jag mycket tacksam..
Mvh Robban
Re: Hjälp med extraljus koppling...!!
3Jo jag hittar ingen tillslagsström då det verkar vara ett bakvänt system på bilen. Det ligger konstan spänning på 2 av kablarna till lampan och en minus. När man slår på heljus så försvinner spänningen från en kabel och 2st blir jord.. Jag har lyckats få extra ljusen att lysa ihop med heljus när bilen är igång men stänger jag av bilen lyser dom konstant istället.. Jätte skumt... Normalt sett SKA jag kunna detta men just nu har jag fått trassel i järnkontoret..
4Ok!
Har för mig att Volvo V40/S40 och har det omvända med "plusjord", så kör en Google på det så löser det sig!
6Ja allt funkar perfekt när jag kopplar så som det du länkade där men när jag stänger av bilen lyser helljusen.. Vad fasen jag fattar inte detta....
7Jaha nu har jag fått det att funka..
Detta kan kanske hjälpa andra, här följer förklaringen.
på relät.
30 till konstant + med säkring
87 till + till extra ljusen
85 till den ena plus jorden på heljuset
86 till den andra plus jorden på heljuset
Minus från extra ljusen till minus pol på batteri
plusgjort i mitt fall var röd och svart kabel på lamp kontakten.. vit kabel är jord hela tiden..
Alltså svart kabel till 86 och röd kabel till 85 på relät.
Tackar för era svar..
Mvh Robban Z
på relät.
Mvh Robban Z
