Är ju illustratör som sagt. Flip-keyn låg på scannern, jag drog nya kablar och plums så låg nyckeln i koppen med vatten till akvarellfärgerna.
Ska bli intressant att se om den överlevde.
Re: Tappade nyckeln i ett glas vatten
2Mobiler m.m. ska man ju plocka isär så fort som möjligt, där är det viktigast att få ur batteriet fortast möjligt. Sedan på ett värmeelement (helst vattenburen värme så blir det inte för varmt) med delarna. Lycka till. Du får väl synka om nyckeln när du tagit ur batteriet...
3Ajdå! hoppas på nyckelns bästa
4Ska lägga den i en påse ris och hoppas på det bästa… Ris i ett par dagar bör suga åt sig fukten i alla fall, om det inte är för mycket.
5En solskenshistoria minsann. Håller tummarna.
Gasar-Magnus skrev:http://www.kiacarclub.se/viewtopic.php?f=29&t=484
6Återkom med hur det gick med nyckeln Peter.
Taskigt om den slutar fungera,
Ris??? Det var nytt för mig. Har lärt mig en hel del nya intressanta saker här på forumet minsann.
Mvh Morgan_
Mvh Morgan_
7Ris är en klassiker i sammanhanget. Om du tappar din iPhone i vatten t ex, så är det bara att stoppa in den i en påse med ris och försluta i en vecka (efter du stängt av den såklart). Sedan har riset sugit upp all fukt och nallen är oskadd. Förhoppningsvis.
_Morgan_ skrev:Återkom med hur det gick med nyckeln Peter.
Mvh Morgan_
8Coolt. Så ris har en sådan uppsugningsförmåga?? Det hade jag verkligen ingen aning om
Hoppas det löser sig.
Mvh Morgan_
Mvh Morgan_
