Hallå,
Jag är nu ägare på Kia E-Niro 2021 och jag undrar om det går att ha på autoläget på klimatanläggningen utan att heatknappen blir vald? För så fort jag väljer auto så blir heat aktiverad.
Nån som har en lösning?
/Jonny
Re: Klimatanläggning Auto utan Heat?
2Auto utan heat blir inte auto så det känns som moment 22.
Du får nog köra manuellt
3Tycker bara det är konstigt att det står i instruktionsboken att man kan sätta på och stänga av heat. Men inget om att det inte går att ha Auto utan heat.
Vore ju bra om man kunde stänga av heat och ha autoläget på då det står att man bara ska köra heat när man behöver då det minskar körsträckan om man kör med heat på hela tiden.
Skickat från min iPhone med Tapatalk Pro
4Har iof en e-Soul, men idag när jag va ute och körde så lyste inte Heat även när Auto va aktiverat. Däremot så tändes A/C. Va runt 12 - 15 grader i solen idag så det påverkar vad som är aktiverat.
5Okej, så när det är lite kallare som under 10 grader så kan du inte heller ha auto på och stänga av heat utan att auto stängs av?MagnusLindgren skrev:Har iof en e-Soul, men idag när jag va ute och körde så lyste inte Heat även när Auto va aktiverat. Däremot så tändes A/C. Va runt 12 - 15 grader i solen idag så det påverkar vad som är aktiverat.
Om det är så att det går på utetemperaturen så är ju det bra i såna fall.
6JonnyJ skrev:Okej, så när det är lite kallare som under 10 grader så kan du inte heller ha auto på och stänga av heat utan att auto stängs av?MagnusLindgren skrev:Har iof en e-Soul, men idag när jag va ute och körde så lyste inte Heat även när Auto va aktiverat. Däremot så tändes A/C. Va runt 12 - 15 grader i solen idag så det påverkar vad som är aktiverat.
Precis. Auto är ju precis vad det är, den sköter allt själv (värme, kyla mm). Så fort man gör något manuellt så är det inte Auto längre.
Utan att ha grävt allt för mycket i det tekniska så är det nog som vanligt med klimatanläggningar att det baseras både på temperatur inne och ute. Så ju varmare det blir ute desto mer kommer den gå på A/C än Heat.
7Okej, tack blev bara lite fundersam när man inte kunde stänga av heat. Men då vet jag.
Jag kör på så får vi se hur det känns med autoläget.
