Har en ProCeed 2019 1.4T som vägrar starta. Batteriet är okej och startar inte även med starthjälp.
När man försöker starta bilen hörs klickande ljud av relän men inget mer. En lampa med bil och nyckel lyser vid försök av start (startspärrs lampan?)
Har någon några tips? kan det vara problem med startmotorn/solenoiden?
Re: ProCeed 2019 start problem
2Det låter som immobilser-problem.
Nyckeln kan ha tappat kodningen.
Har du provat med den andra nyckeln?
4Okej. Bärga den med KIA Assistans till närmsta KIA-verkstad om du har giltig garanti kvar på bilen.
Om du inte har garanti kan du kolla om du får spänning till solenoiden vid startförsök. Får du spänning fram är startmotorn kass. Får du inte det ligger felet nån annanstans (säkring, relä, kablage mm)
