Kom att tänka på att smuts på sensorn kan också störa funktionen. Spolarvätska och torkare klarar inte alltid av att hålla det tillräckligt rent.
Är det alltid samma? Tänkte på om det better sig annorlunda olika årstider, om bilen är ganska nystarta eller har gått ett tag?
Hade på en tidigare bil lite imma som bildades vid sensorn och störde funktionen under höst/vinter.
Re: Intervall vindrutetorkare
12Min Stinger är helknäpp på intervall tork, torkar först som den skall, sedan kör den högsta hastighet hur länge som helst!Teemu skrev:Kom att tänka på att smuts på sensorn kan också störa funktionen. Spolarvätska och torkare klarar inte alltid av att hålla det tillräckligt rent.
Man får vrida knappen till torka långsamt, sedan blir den normal igen,,,,,,en stund!
13Som sagt var det lika kasst på förra ceeden 2014, så det är väl något grundfel någonstans? Hade hoppats på förbättring nu när jag servade bilen förra veckan, alltså ny mjukvara, men ingen förändring tyvärr.
14Det finns ingen mjukvara till känsligheten. Det finns heller ingen "justering" i mjukvaran till torkarna. Den är som den är. Closed box.
Det enda som kan påverka är rutans skick samt om det kommit in fukt mellan lins och sensor eller sensorn trillat ur sitt fäste (vilket kan hända). Alltså enbart hårdvarufel.
15Kollade inställningarna för torkarna. Allt är satt till högsta känsligheten och det är totalt värdelöst. Tex startar bilen och det är lite regn och sikten är dålig så torkar den inte. När man börjar komma upp i fart kör den igång. Sammantaget är det mycket opålitligt.
Eftersom det varit så den tiden jag haft Kia vilket är sju år nu, så är det konstigt att detta inte är mer uppmärksammat.
