Fick min Niro plug-in idag.
Tog ner UVO Appen när jag kom hem. Där ser man ju status på AC fläkten inkl om den värmer rutor osv. Men går det på något sätt att starta fläktarna via appen eller nått sånt?
Fattar inte varför den ska visa att fläkt är av eller på annars.
Och nej jag hittar fanken inte det i appen men fortfarande så är det förbryllande.
Vore ju fint att kunna värma kupén vid laddningen.
Re: Fläkt igång vid laddning?
2UVO är under ständig utveckling, så funktioner kommer och går, läggs till och tas bort. Uppdatera appen ofta håll utkik efter nya funktioner.
3Aha. Tack.SorentoUM skrev:UVO är under ständig utveckling, så funktioner kommer och går, läggs till och tas bort. Uppdatera appen ofta håll utkik efter nya funktioner.
4Appen är ingen höjdare, enda funktion som funkar i appen Sverige är att skicka adresser för navigation samt låsa/låsa upp, sedan som du skriver att man ser om diverse funktioner är igång eller ej.
Iallafall för mig.
Man Kan inte starta motorn, värme/Ac etc ..
Dessa funktioner fungerar i Kia uvo app i andra länder så det är märkligt att det ska vara så svårt att ge oss i Sverige samma tillgänglighet för alla funktionerna.
Uppdateringarna hittills i Sverige appen har varit mediokra och mer eller mindre handlat om att ge godkännande för hur informationen om en hanteras . .
Undrar verkligen varför man inte ger Sverige samma tillgänglighet med funktionerna i appen
Iallafall för mig.
