Sida 1 av 3
Ladda med vanligt vägguttag
Postat: 10 feb 2019, 22:37
av Khamees
Hej. Jag bor på en hyreslägenhet och har en separat garage som har bara vanlig el-uttag. Ingen aning vilken A den har.
Skulle det funka för att ladda Niro laddhybrid typ varje kväll?
MVH
Re: Ladda med vanligt vägguttag
Postat: 10 feb 2019, 22:43
av nila
Ja, om du ställer ner laddeffekten till lägsta värdet klarar du dig även om det bara är 6 A säkring. Över natten laddar du alltid fullt (ca 9 kWh).
Postat: 11 feb 2019, 01:00
av Khamees
nila skrev:Ja, om du ställer ner laddeffekten till lägsta värdet klarar du dig även om det bara är 6 A säkring. Över natten laddar du alltid fullt (ca 9 kWh).
Tack för svaret. Jag är intresserad av en laddning/natt så den får ta längre tid så länge det bränner inte hela garaget
Postat: 25 feb 2019, 10:46
av leber
Elsäkerhetsverket rekomenderar att ej ladda från bef.vägguttag ,man rek.ny matning från elcentralen direkt till vägguttaget för laddning,utan kopplingsdosor på matningen, I Norge är det förbjudet att ladda på bef.vägguttag,detta förbud är på gång i sverige också.
Postat: 25 feb 2019, 13:16
av FilipLyxell
Finns ju en anledning till varför dom slutat skicka med iccb-kabeln med bilarna när dom köps nya och skickar med en typ2/typ2 istället.
Postat: 09 mar 2019, 12:03
av Ingolf
FilipLyxell skrev:Finns ju en anledning till varför dom slutat skicka med iccb-kabeln med bilarna när dom köps nya och skickar med en typ2/typ2 istället.
Det är bara till e-Niro som man inte skickar med schuko laddare
Till plug-in så skickas schuko kablarna fortfarande med och man får köpa typ2 till typ2 kabeln själv
Postat: 10 mar 2019, 09:31
av FilipLyxell
Ingolf skrev:FilipLyxell skrev:Finns ju en anledning till varför dom slutat skicka med iccb-kabeln med bilarna när dom köps nya och skickar med en typ2/typ2 istället.
Då kan det ju vara så att ”din” handlare har gjort det valet? Men när handlarna köper från KMS så skickas det ej längre med någon ICCB
Postat: 10 mar 2019, 23:50
av Krummelur99
Hämtade ut min nya niro plug-in för 2 veckor sedan och den har som standard en schuko-kabel med väska
Postat: 11 mar 2019, 06:16
Ska ej hända.
Får bara levereras med typ2-kabel.
Inga nya KIA får levereras med nödladdare.
Postat: 02 apr 2019, 23:59
av Woien
Köpte min i dag, dock inte ny. Sänkt laddhastighet i menyerna (tar 5-6 timmar att ladda) borde funka.. skulle tro den drar 7-8 ampere? Det är max 1700w och det borde gå bra på ett vanligt vägguttag.
