Idag under en längre resa blev bränslemätardisplayen svart när jag startade bilen efter ett kort raststopp. Den förblev sedan svart under resten av resan.
Men sedan, kanske 15 min efter ankomst, testade jag att slå på tändningen igen, och då fungerade den återigen som vanligt. Skumt!
Någon annan som haft problem med denna display?
Re: Vänstra displayen med bränslemätare etc
2Låter som glapp i någon kabel. Bara boka tid på verkstad.
3Hej, exakt samma sak hände mig för några veckor sedan. Den vänstra displayen slocknade och all info om bränsle försvann. Funkade dock perfekt dagen efter igen och felet har inte kommit tillbaka. Misstänker att det är svårt att felsöka när det funkar igen så jag väntar lite och ser om det händer igen. / Fredrik
