Fläkt som kyler vid snabbladdning?
Postat: 21 mar 2018, 06:36
av Niro phev pp2
hej, fick min laddbox installerad igår. När jag pluggade in bilen på max laddning så låt det som en kylfläkt startade i bilen . Försökte hitta något om detta i instruktionsboken men icke så jag frågar här istället.
Någon som vet om det ska göra så eller om det är normalt?
Re: Fläkt som kyler vid snabbladdning?
Postat: 21 mar 2018, 06:50
av jorgeli
Vet att Hundai Ioniq har luft kylning med fläkt i sina batteri paket när temperaturen ökar i batteripacken.
Eftersom Kia och Hyundai har samma drivlina så är det garanterat så för Niro PHEV också :-)
Postat: 21 mar 2018, 10:38
av Niro phev pp2
Ok, kan vara så.
Jag blev också förvånad över den förhållandevis långa laddtiden. Får kolla bättre ikväll (tog ca 4h)
Postat: 21 mar 2018, 13:32
av Ara
Hej den tar väl bara 8,10,12A beroende på vad du ställer in i bilen som max vid vanligt 220 uttag (schuko ) och lite över 4 timmar tar det vid 8 A för mig när jag har 15% kvar. Så den verkar inte ta mer från din snabbladdare. vilken modell på laddbox har du satt upp.
Postat: 21 mar 2018, 22:40
av Patrik74
Niro phev pp2 skrev:Ok, kan vara så.
Vid 15% tar det 3 timmar för mig med 12A Schuko. Med en 16A Laddbox borde tiden ligga på 2-2,5 timmar.
Postat: 22 mar 2018, 05:54
av FilipLyxell
Niro phev pp2 skrev:hej, fick min laddbox installerad igår. När jag pluggade in bilen på max laddning så låt det som en kylfläkt startade i bilen . Försökte hitta något om detta i instruktionsboken men icke så jag frågar här istället.
Kan ju vara vattenpumpen till elsystemets kylning som går igång eftersom komponenterna blir ju varma när dom används.
