Kurvljus trasigt
En lampa har tänts och varnar för att höger kurvljus är trasigt. Det lustiga är att när jag vrider till höger så tänds kurvljuset men inte när jag svänger vänster! Felkopplat nånstans? Dimljuset fungerar på båda sidorna så lampan är ok. Vad är det då som är trasigt?
CEED SW GT-line -17 Röd
Re: Kurvljus trasigt
Man kan inte lita på varningen för kurvljus på JD. Byt vänster (den som är trasig) så släcks varningen.
Eller byt båda när du ändå är igång. Det är dom lamporna som går sönder mest frekvent ändå pga att de tänds o släcks så ofta och under kort tid.
SorentoUM skrev:Man kan inte lita på varningen för kurvljus på JD. Byt vänster (den som är trasig) så släcks varningen.
Men när jag tänder dimljuset så lyser lampan. Eller är det olika lampor till dimljus och kurvljus?
Kurvljuset sitter väl uppe i huvudstrålkastaren? En liten reflektor riktad mot sidorna.
