Hjälp med att klura ut problemet
Frun har problem med att växla till backen. Det fungerar bra på 1:an, 2;a....osv. Problemet är endast när man lägger på back. Det låter som kugghjulen nöter mot varandra, precis som kopplingspedalen inte ordentligt nedtryckt. Jag har märkt, släpper man kopplingen och trycker den ner till botten igen, så funkar det.
Läst omkring, vissa nämner låg växellådsolja eller kopplingen sliten, men är det verkligen så när endast backen är som tar emot?
Tacksam för tips innan jag lämnar in bilen på verkstan i "blindo".
Ceed 2013
Re: Hjälp med att klura ut problemet
SorentoUM skrev:Det är garanterat kopplingsrelaterat.
Har du garanti kvar på bilen?
Garantin täcker inte normalt sliten koppling, men om kopplingen blivit kontaminerad av olja från en läckande växellådspackbox på ingående axel (ganska vanligt) så bytes både packbox, växellådsolja och koppling på garanti.
Tyvärr gick garantin ut i November förra året. Dock nämnde vi problem för Hedins bil strax innan garantin gick ut , och då ville de ha 12 tusen för åtgärda problemet då det inte gick på garantin. Då var det inte lika illa, så vi avstod. Men tack!, då vet jag kopplingsrelaterat.
Återgå till "Problem"
