Märkt att klämman på damasken verkar läcka på inre drivknuten VF, undrar om detta är nått vanligt samt om det täcks av garantin.
Kan ju vara att damasken blivit skadad under klämman alt att man bara behöver byta klämma tänker jag.
Är en Ceed 2012, så garanti finns nån månad till
Mvh Erik
Re: Damask drivaxel inre
2Inte vanligt på Ceed JD.
Men väldigt vanligt på Ceed ED att vänster inre och höger inre drivaxeldamask kastar ur sig lite fett. Man behöver bara torka rent och byta den lilla klamman så är det fixat.
Men har du giltig garanti kvar så lämna in bilen och få det åtgärdat.
3Hej och tack för snabbt svar, inte haft tid att svara,HellboyElvis skrev:Inte vanligt på Ceed JD.
Det är en ED, dumt av mig och inte skriva det, skickade mail till närmsta kia om att boka tid, frågade även om dom kan fylla på mer fett i knuten samtidigt då den läckt ut en del.
Som sagt tack för snabbt svar
