Pcv ventil Kia Sportage 1.6 GDI 2012
Postat: 21 apr 2018, 22:57
av Caprice77
Vet någon vänlig människa om 1.6 modellen har någon pcv och var den sitter. På 2.0 och 2.4 modellen kan man köpa en Pcv. Men inte någon info om 1:6. På youtube byter folk pcv på Kia soul etc. men återigen, inget om Sportage 1.6.
För er som svarar tänk på garantin. Nej, jag vill inte lämna bilen på service och ha kvar garantin. Men tack för omtanken.
Mvh
Re: Pcv ventil Kia Sportage 1.6 GDI 2012
Postat: 22 apr 2018, 07:50
Varför vill du byta den då? Går motorn illa? Felkoder?
Postat: 22 apr 2018, 16:29
av Caprice77
Förebyggande service bara. Bilen har gått 7900 mil och jag tänkte att jag kan byta den när den bara kostar 3 dollar. Den kan nu sätta igen av olja. Det skadar inte att byta den helt enkelt. Hmm jag får leta efter en slang med en koppling på. Det är lite märkligt att jag inte hittar den. Bilen borde ju ha en kan man tycka. Jag får ta ett varv till.
Tack för hjälpen.
Postat: 22 apr 2018, 17:44
av Caprice77
Jag hittade den om någon mer letar. Vid cylinder 4 om manräknar från vänster. Den är inskruvad i motorn med en slang på. Den är i metall, så inte i plast som de vanligen är. Det verkar som att man måste köpa den på Kia då den är annorlunda än 2;4 och 2,0 motorn vad jag kan se. Men det är väl inte så konstigt eftersom detta är en 1:6 motor.
Postat: 23 apr 2018, 06:07
Bra. Extremt sällan dessa ventiler är några problem på KIA. De ska kontrolleras på service och jag har aldrig varit med om att någon blivit bytt...
Postat: 25 apr 2018, 15:20
av Magic fingers
Jag köpte en spotage GT Line 2018
Men upptäkt att den är 2017 efter 3dagar,
Hur går det till väga?
Postat: 25 apr 2018, 17:40
Det är skillnad på tillverkningsår och årsmodell. Din bil kan vara tillverkad i oktober 2017 men ändå vara en årsmodell 2018. Finns inget att göra åt.
Postat: 25 apr 2018, 17:53
Är förresten helt fel avdelning för denna fråga...
Postat: 26 apr 2018, 13:42
av Magic fingers
Sorry! Jag har skickat frågan till administratören
