DEFA motorvärmare
Postat: 02 maj 2017, 21:43
av Matts1965
Har nån här redan hunnit installera en sådan i den nya modellen?
Jag är närmast intresserad av var kontakten är fastsatt. Gillar inte att borra i kofångaren, så jag tänkte att man kunde sätta den i det nedre gallret, med dom numera medföljande brickorna som åtminstone Defa har för att kunna montera i just sådana glesa grillar. Kommer man åt med handen på insidan? Har inte fått bilen ännu, så därför frågar jag här.
Re: DEFA motorvärmare
Postat: 22 okt 2017, 08:10
av Mätz
Bilfirman som jag köpte min nya sportage gt-line 2017 installerade en calix motorvärmare, dom satte kontakten i nedre gallret (direkt lite snett under reg.skylten). Sitter fäst i kofångaren men det syns inte. Kontakten är typ inkilad mellan kofångaren och översta delen av det nedre gallret. Ser riktigt bra ut och diskret.
Postat: 23 okt 2017, 07:19
av Aqua
Matts1965 skrev:Hej,
Det finns ju specielle hållare som följer med kitet som man skruvar fast med 2 skruvar. Hur du än gör så lär du på något sätt göra hål i stötfångaren. Satt själv i samma sits och kallsvettades när jag körde igenom borren i nya bilen. Blev jäkligt snyggt och stabilt och jag tror att du vinner på att borra ett stort hål istället för att skruva fast kontakten med 2 små skruvar som garanterat kommer släppa efter ett tag när du har slitit i och ur kontakten ett antal ånger. Har gamla modellen, men hål som hål.
Postat: 11 sep 2021, 14:32
av Larsolovmartinstrand
Jag ska installera en motorvärmare i min sportage CRDI 1.7 2017 men jag har tittat på defas sida och har inte hittat var man monterar värmaren, i manualerna är det väldigt generellt anvisat. Min tanke är att installera en slangvärmare men jag är lite nyfiken på hur de sitter monterade i andra bilar av samma modell. Finns det någon som har en slangvärmare på sin CRDI 1.7 och kan dela med sig var exakt den sitter?
Tack på förhand!
