Hej på er allihop!
Eftersom det finns så mycket samlad kunskap i KCC så frågar jag och hoppas att någon har ett svar.
Jag ska montera lite saker fram i bilen och på utsidan bak på bilen. Det är en Sportage 2015. Min fråga är
hur ni gör med kabelgenomföring om ni ska montera något bak och behöver få in kablar som ska dras till instrumentpanelen
och hur man får kablar genom torpedväggen fram. Det som ska igenom är kablar med monterade kopplingar så hålet behöver ju vara typ 10 mm stort. Eller måste man klippa bort kontakten och sedan montera tillbaka när man kommit in i kupén? Såg på en verkstad en gång att det verkade som att de använde något hål bakom handskfacket när de monterad p-sensorer fram.
//Mikke
Kabeldragning
1Sportage 1,7 crdi 2015 SE
