Varningsblinkers
Postat: 04 feb 2019, 20:25
av Arctic10
Har råkat ut för ett fenomen
Ibland då jag blinkar i korsning/rondell
Kan varningsblinkers gå på
Hänt ca 3-4 ggr under ca 1 år
På service kom dom på att det var fel i blinkerspak som var fel i
Varvid den byttes.
Nu råkade jag ut för samma igen
Men då var jag tvungen bromsa hårt
Och plötsligt gick varningsblinkers på
Någon som varit ut för liknande
Bilen är
-14 SPORTAGE 2.0 crdi
Skickat från min ANE-LX1 via Tapatalk
Re: Varningsblinkers
Postat: 04 feb 2019, 21:14
Varningsblinkersen slås till när man bromsar hårt. Det ska vara så och är inget fel.
Postat: 12 feb 2019, 21:16
av Arctic10
Okej, har inte vetat det.
Då kanske det är okej att vid inbromsning så ABS inträder så ska bromsljuset flasha?
Men uppträder inte varje gång ABS inträder.
Men lyser konstant vid inbromsning utan att ABS inträder
Postat: 12 feb 2019, 21:23
av FilipLyxell
Arctic10 skrev:Okej, har inte vetat det.
Bromsljus tänds alltid vi bromsning, varningsblinkers tänds enbart vad väldigt kraftig inbromsning, behöver inte betyda att ABS hår in och jobbar. Tänk dig kraftig inbromsning från 110 till t.ex 60 på torr asfalt, då kan varningsblinkers tändas när du bromsar ( självklart ihop med bromsljus) men ABS går inte in och jobbar
Postat: 13 feb 2019, 11:29
av Arctic10
Men ska bromsljus flasha??
Postat: 13 feb 2019, 15:22
av FilipLyxell
Arctic10 skrev:Men ska bromsljus flasha??
Hur menar du då? Bromsljus ska lysa fast sken när pedalen är nertryckt
Postat: 13 feb 2019, 15:53
av Arctic10
Mitt lyser med fast sken vid lättare bromsning.
Men vid bromsning på snö (nu)
Och ABS inträder lyser den med fast sken och kan även bromsljuset pulsera
Ska det vara så?
Postat: 14 feb 2019, 18:29
av FilipLyxell
Arctic10 skrev:Mitt lyser med fast sken vid lättare bromsning.
Ska det vara så?
Okej, nej.. bromsljus ska enbart lysa fast sken så länge bromspedalen är nertryckt.
Postat: 14 feb 2019, 20:22
av Arctic10
Hmmm, då är det nåt galet[emoji848]
Postat: 14 feb 2019, 21:23
av MagnusLindgren
Mja. Har för mig att om man panikbromsar så flashar bromsljusen en stund samtidigt som varningsblinkers slås på.
