Kabelgenomföring till cupén
Postat: 14 okt 2018, 10:53
av greenteng
Är igång och monterar extraljus. Skulle vilja ha en på/av-knapp i cupén. Någon som vet ett bra ställe att plocka genom kablarna från motorrum till cupén? Har en -14 sportage.
Mvh
Fredrik
Re: Kabelgenomföring till cupén
Postat: 24 okt 2018, 18:52
av Aqua
Finns en genomföring på höger sida om du sitter i bilen och tittar rakt fram. Genom den har jag dragit en grov plussladd till extra slutsteg utan problem. Det man fick göra är att ta exempelvis en lödkolv som du bränner hål i gummit med. Risken är stor att du sliter sönder den om du börjar skära eller liknande.
Postat: 24 okt 2018, 19:24
av greenteng
Aqua skrev:Finns en genomföring på höger sida om du sitter i bilen och tittar rakt fram. Genom den har jag dragit en grov plussladd till extra slutsteg utan problem. Det man fick göra är att ta exempelvis en lödkolv som du bränner hål i gummit med. Risken är stor att du sliter sönder den om du börjar skära eller liknande.
Aha ok! Tack för tipset. Har dock redan installerat ljusen. Drog styrkabel genom genomföringen till huvlåsvajern. Men bra att veta om man behöver dra genom fler kablar!
