Re: Låtnamn och artist visas inte på display via bluetooth
Postat: 09 apr 2018, 06:35
Nä du kan inte kräva nånting. Du kan framföra ett kundklagomål på att stereon inte visar låten som spelas. Om verkstaden anser att AVN-enheten måste bytas ut (efter uppdatering) så görs det då.
Postat: 11 apr 2018, 12:08
av Aqua
Har samma problem med min enhet. Ibland visas information om låtval i skärmen, men oftast inte. Vissa styrningar funkar inte om du kör via BT, men de fungerar via USB uttaget (som inte får användas till att spela musik eller ladda telefonenvia). Det jag har testat är att stoppa i laddkabeln från telefonen in i USB-uttaget en gång. Då kopplar naven om till iPod och börjar läsa informationen igen. Därefter kan du koppla tillbaka sladden till ladduttaget 12v eller ta bort sladden helt om du vill. Jag är övertygad om att det är fel på huvudenheterna. Min är uppgraderad till senaste mjukvaran utan förbättring. Likaså så är min radiomottagning kass utanför stan och Kia har bytt antenn utan förbättring. Jag ska nu byta ut huvudenheten helt till annat märke för att få något som funkar som det ska.
