Livslängd på partikelfiltret
Postat: 13 aug 2019, 22:11
av norddal
Hur många mil brukar partikelfiltret hålla? Någon som bytt?
Re: Livslängd på partikelfiltret
Postat: 13 aug 2019, 23:12
Själva partikelfiltret brukar hålla i evigheter, men slangarna till difftrycksensorn brukar vittra sönder efter några år.
Kolla och känn på slangarna. Om det krasar och flexar eller rent av är hål på någon, är det hög tid att byta ut.
Kan även tända motorlampan och ge felkoder ibland...
Postat: 16 aug 2019, 20:07
av norddal
Okey verkar då inte vara vanligt PF lägger av och måste bytas, varför jag undrade är att för ca 1 år sedan skramlade till under bilen en kort stund och så började motorlampan lysa då det visade vara felkod för PF? (Tyckte bilen blev starkare efter detta?) Nollställde felkoden och sedan har den inte kommit tillbaks,
Undrar om PF ändå spökar och som orsakar felkod P0101 som är luftmassesensor som jag bytt till Bosch men ändå kommer samma felkod återkommande efter 3-4 mil och bilen även ibland går ryckigt.
