SRS Lampa lyser
#1
Har en lysande lampa för airbag, SRS lampan.
Läste ut B1334, front right impact sensor short to ground.
Tog loss den och satte i en nya, nu tänder sig lampan som den skall vid tändning på, släcker sig för att några sekunder senare tända sig igen.
Är det fortfarande ett fel eller måste koderna raders ur minnet innan lampan håller sig släckt?
Har testat att lyfta batterikablarna i 5 minuter och sen koppla åter. Ingen skillnad.
Innan jag bytte sensor så lös lampan konstant, alltså så fort tändningen kom på och sen släcktes aldrig. Nu släcker den sig för att gå på igen.
Några tips på vad jag bör kolla och isf hur?
Re: SRS Lampa lyser
#2
Det är möjligt att du fixat felet, men det kan vara som du säger, att felkoden måste tas bort innan lampan förblir släckt.
Om felet är fixat är felkoden historisk nu, och inte aktiv. Det ser man vid utläsning.
Återgå till "Problem"
