Köpte en Kia sportage till farsan för en månad sen, bilen hade stått still i nästan 2 år.
När han kom hem med bilen så visade det sig att bromsarna låg på runt om,inget ovanligt om den stått still iofs.
Packade om bromsoken fram och bak med nya kolvar och tätningar (kolvarna var kass) och nya belägg.
Problemet är nu att vänster bak hänger sig, när man bromsar lätt. Trycker man till ordentligt så släpper det.
Är lite inne på att byta bromslangarna bak. Kolvarna i oken går lätt. Tycker att det verkar vara lite långsökt att ABS:en skulle bygga upp tryck helt plötsligt,,,
Någon som har någon erfarenhet av liknande problem?
Re: kia sportage -10
2Tjena.
Jag skulle byta slangarna, du kan ha skit i dem som gör att det spökar. Varit med om på andra bilar än kia som stått länge.
/Triangli
/Triangli
3Det finns ett knep att kolla om slangen har invändiga skador. Lossa luftnippeln när bromspedalen är släppt. Om det är fel på slangen har du tryck i oket och anliggningen av bromsen släpper när du lussar luftnippeln, m.a.o bromsen släpper och hjulet rullar lätt.
Det kan också vara så att det finns någon liten kärvhet kvar mellan kloss och ok eller om det är lite trögt mellan kolv och ok för det behöver inte mycket kärvhet för att kolvpackningen inte orkar returnera.
KIA SPORTAGE 1,7 CRDI 2015 SPECIAL EDITION
Dark Gun Metallic
Dark Gun Metallic
